Linie D | Optimierung der Aufbauelektrik
Beitragsseiten
Für größeres Bild bitte klicken! Man kann die Aufbauelektrik eines 18 Jahre alten Wohnmobils im Originalzustand belassen und sein Reiseverhalten den Möglichkeiten des Wohnmobils anpassen oder man optimiert die Aufbauelektrik und passt sie seinem Reiseverhalten an. Für uns kam nur letzteres in Frage und somit beschreibe ich hier, wie wir die Aufbauelektrik unseres Hobby 600/690 GES optimierten.
Die Ausgangslage
Für größeres Bild bitte klicken!Die Aufbauelektrik des Fahrzeugs war beim Kauf so wie vor 18 Jahren ausgeliefert. Die Verdrahtung entsprach dem Schaltplan HO 04. Das Fahrzeug war mit einer 100 Ah AGM Batterie ausgerüstet. An Zubehör war eine automatische SAT-Anlage incl. Fernseher verbaut.  Bis auf die Spannungsanzeige der Starterbatterie im Bedienpanel (TCP HO 04 ) funktionierte bei der Besichtigung auch alles soweit (dachte ich). Bei Landstrom leuchte die entsprechende Ladediode in den verschiedene Farben und bei einer bestimmten Spannung auch die LED für das Laden der Starterbatterie. Umgekehrt leuchtete die rote LED auch wenn der Motor lief. Also vermutete ich eine Fehler im Bedienpanel. Leider bekam ich weder vom Hobby-Wohnwagenwerk noch von Toptron über die bekannten Schaltpläne hinausgehende Information zur Kabelverlegung oder zu Details der Anzeigeeinheit. Somit musste ich selber die Kabelwege und Zusammenhänge der Verdrahtung erkunden.
Für größeres Bild bitte klicken!Während in unserem „alten“ 600er jede Menge roter LEDs die verschiedenen Schaltzustände anzeigten, konnte man im „neuen“ 600er nicht mal erkennen, ob der Hauptschalter eingeschaltet ist. Das war dann auch eine der ersten Maßnahmen. Nun signalisiert eine rote LED im Bedienpanel den eingeschaltete Hauptschalter. Eine weitere Maßnahme bestand darin, alle verbauten Halogenleuchtmittel durch LEDs zu ersetzen.
Wie in einen anderen Beitrag beschrieben, wurde die Gasanlage mit einer Caramatic SafeDrive Plus ausgerüstet. Dafür musste ein Abgriff für die Fernanzeige im 12V- Verteiler erstellt werden.
Für größeres Bild bitte klicken!Auf Grund der guten Erfahrungen mit dem MaxxFan in dem „alten“ 600er lag es natürlich nahe, den „neuen“ auch mit solch einem Ventilator auszurüsten. Dafür wurde die Dachhaube im Schlafbereich ausgebaut und ersetzt. Hier ist positiv anzumerken, dass seitens des Hobby-Wohnwagenwerk bereits eine Leitung für solch einen Einbau im Dach vorbereitet war. Sie endete über dem Bedienpanel. (Eine zweite Leitung liegt übrigens zum großen Dachfenster über der Sitzgruppe.) Da wir später auf LiFePo4 umrüsten wollten und ich die Diskussion mit (angeblichen) Überspannungen der MaxxFan-Platine verfolgt hatte, baute ich sicherheitshalber einen DC/DC-Wandler für die Spannungsversorgung des MaxxFan im ein.
Auf dem Dach des Hobby war eine automatische SAT-Anlage installiert. Da wir aber nicht vorhatten, darüber Fern zu sehen, wurde die Anlage entfernt. Die Dachdurchführung sollte später für die Solaranlage genutzt werden. Den Spannungsabgang über dem Kühlschank nutze ich aber nun für einen Titan TTC- Kühlschrank-Doppellüfter mit ø 140 mm.
Für größeres Bild bitte klicken!Damit kam ich zum nächsten Problem: Der Kühlschrank lief während der Fahrt nicht auf 12V. Das wunderte mich doch sehr, da sowohl die rote LED für die Ladung während der Fahrt im Bedienpanel leuchtete als auch die elektrische Trittstufe automatisch einfuhr. Also hieß es mit Messgerät und nicht vorhandenen Schaltplänen auf Fehlersuche zu gehen. Obwohl die Lösung sich ganz simpel anhört, war ich doch erstaunt: Die 40A Sicherung für die Starterbatterie im Motorraum war durch. Sicherung ersetzt und der Kühlschrank lief wieder auf 12V.  … und die Spannungsanzeige der Starterbatterie funktionierte auch wieder.  Somit waren alle anderen Aussagen zum Ladeverhalten der Starterbatterie im Bedienpanel etwas für den Po.. . Diese Erkenntnis war aber für die spätere Verschaltung des Ladeboosters noch sehr wichtig.
Bevor ich nun die weiteren Modifikationen der Aufbauelektrik beschreibe, möchte ich zunächst unsere Anforderungen auf Grund unseres Reiseverhaltens beschreiben. Da das Fahrzeug von drei Familien genutzt wird, sind diese Anforderungen in gewisser Weise ein Kompromiss.
  • 12 V- Verbraucher: Licht, Wasserpumpe, Heizung, MaxxFan und 5V- Ladegeräte
  • Kein Fernseher, keine Klimaanlage
  • Wechselrichter für max. 1200 W (Fön, Ladegeräte; keine Kochplatten!)
  • LiFePo4- Akku mit ca. 300 Ah und Heizung (die schönsten Stellplätze haben keine Steckdose!)
  • Solaranlage mit 420 Wp in der ersten Ausbaustufe
  • Ladebooster 30 A für Ladung während der Fahrt
  • Zentrale Montage der gesamten Elektrik in der vorhandenen Hälfte der Sitztruhe
  • Montage von bewährten Komponenten deutscher Hersteller
zitiere Norbert:
...., ist das bei dir auch so?
Hallo Norbert,
unser 690er hat keine Reling. Von daher ist zur Seite etwas mehr Platz.
Mfg
Norbert
13.08.2026
Strom Setup Hallo nochmal
Auf dem Dach neben dem Dachfenster ist bei mir nur 40cm Platz, ist das bei dir auch so? Und hast du dort eine so schmale Platte verbaut? Die stellen habe ich mir auch ausgesucht. Ich würde die Platten am liebsten auf den Querstreben der Reling Verschrauben.
LG
zitiere Norbert:
Somit klappt das bei dir auch mit 30A zu laden?
Hallo Norbert,
wir laden während der Fahrt mit 30 A, da der Kühlschrank auf Gas läuft.
An Solar haben wir 2x210 Wp rechts und links der hinteren Dachhaube angeordnet.
Mfg
Norbert
12.08.2026
Strom Setup Hallo Lolo_c
Sehr schön ausgebaut!
Zur Zeit bin ich ebenfalls dabei an meinem Linie 3 aufzurüsten. 300 Ah Lithium, Ladebooster, und Wechselrichter sind bereits eingebaut.
Allerdings Schaft meine Lichtmaschine die 40A de Booster zuiefern ohne das die Spannung zu sehr abfällt. 30A klappt aber mit eingeschaltetem Kühlschrank schwierig. Ich hab gesehen das du den Kühlschrank an der Aufbaubatterie angeschlossen hast, das wollt ich vermeiden, er zieht dann 16.5 Ampere wieder raus.
Ka
Solar möchte ich auch noch nachrüsten, wie hast du dieSsolarplatten angeordnet und wie fiel Watt hast du verbaut?
Gruß Norbert
Moi n Günter,
die indirekte Beleuchtung habe ich nicht geändert. Beim Rest habe ich LEDs entsprechend der passenden Fassung verwendet.
speedy75
speedy75
27.10.2025
Austausch LEDs Hallo Wilfried,
welche LEDs hast Du denn für die verschiedenen Originallampen incl. indirekter Beleuchtung verwendet?
