Geräuschdämmung Führerhaus
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
Re: Aw: Ein lauter Geselle
31 Jan. 2009 23:20
Moin Wolfgang Fotografiren kann ich das aber ob ich die Fotos ins Forum bekomme ? Ich werde es probieren.
Gruß Peter
31 Jan. 2009 23:27
Hallo Peter,
Bilder würden mich auch interessieren. Kann mir das noch nicht so richtig vorstellen.
Die Bilder musst Du vorher bearbeiten. Die Größe der Bilder ist auf 550 Pixel (Breite oder Höhe) und Dateigröße auf 200 Kilobyte begrenzt. Dann bei "Bild anhängen" auf "Durchsuchen" gehen und das Bild auf Deiner Festplatte auswählen. Ein Klick auf "[img]" fügt das Bild dann an die Stelle, an der sich die Schreibmarke befindet.
Du schaffst das schon :2144:
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
01 Feb. 2009 21:42
Moin. Wilfried mit den Bildern klappt es einfach noch nicht. ich muß noch üben.
Motorsäge, Flex,Schweißgerät da wird was draus,aber Computter?
Armaflex hast du in den Holmen? So etwas änliches war unter meiner Motorhaube,hat Wasser gezogen und die Haube ist richtig schön aufgeblüht.
Einfach mal kontrolieren.
Gruß Peter
02 Feb. 2009 20:32 - 27 Nov. 2012 07:53
@ Peter: Keine Sorge, nicht in den Holmen, sondern in der A-Säule. Da kommt kein Wasser hin, nur Schall und Fahrtwind. Aber jetzt auch nicht mehr.
@ all: Mir ist es schon öfters aufgefallen, dass wenn ich irgendwo an der Amppel stehe, das Armaturenbrett vibriert. Lege ich dann eine Hand über den Tacho ist es ruhig.
Jetzt habe ich zum wecheln des Heizungslüfters das Armaturenbrett abgenommen. Im Bereich über dem Tacho ist von unten eine gelochte Metallverstärkung. An einigen Stellen sind Filzstücke untergeklemmt. Trotzdem ist zwischen Blech und Kunststoff teilweise viel Luft und das ist die Ursache für das Vibrieren. Ich habe jetzt zwischen Blech und Kunststoff Sikaflex gedrückt.
Ich nehme ganz stark an, dass das Vibrieren jatzt weg ist. Ergebnis gibt es im März :laugh:
Letzte Änderung: 27 Nov. 2012 07:53 von Lollo_C.
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
02 Feb. 2009 20:40
Moin Wilfried,
aus deinem Bild werde ich nicht schlau.:1723:
Wenn ich bei der Lenkung und der Schaltung unten eine neue Dichtung einsetzen will, muß ich dann die Gestänge ausbauen?:1435:
02 Feb. 2009 20:48 - 27 Nov. 2012 07:54
So sieht Dein Armaturenbrett von unter auch aus. Allerdings liegt es hier auf dem Kopf :woohoo:
ja!
Letzte Änderung: 27 Nov. 2012 07:54 von Lollo_C.
  • Buddymobil
02 Feb. 2009 20:55
Ist es die Rückseite vom Tachoausbau? Ich habe es eigentlich immer so gemacht: Ander Ampel vibriert alles, dann wird für kurze Zeit das Standgas erhöht.:evil: Wenn dann freie Fahrt ist, wird zurück gedreht.:1563:
So sah es lange bei mir aus. Dann habe ich das Standgas ganz leicht erhöht. ERgebnis, das Vibrieren ist weg.:woohoo:
02 Feb. 2009 21:03
Ich denke mal, bei mir ist das Vibrieren jetzt auch ohne erhöhtes Standgas weg.
  • Luc
  • Lucs Avatar
03 Feb. 2009 00:37
Ich habe in unseren Hobby ein Noise-killer Pakete eingeklebt. Und wir sind ganz zufrieden met das Resultat.
War nicht echt billig, aber doch effectiv.
www.noise-killer.nl/Duits/Home%20index.html
Grüsse
Luc
  • Luc
  • Lucs Avatar
03 Feb. 2009 00:45
Hier sieht man noch besser wie es geklebt ist.
www.noise-killer.nl/pdf%20handleidingen/3250.pdf
Ich habe nie Probleme gehabt mit hohe Temperaturen durch die Motordekke (B auf der Prospect), auch nicht im Sommer in Spaniën.
Grüsse
Luc
03 Feb. 2009 09:44
Hallo Luc,
das ist eine gute Anleitung. Die Positionen 1 bis 8 habe ich auch geklebt (allerdings mit den Bitumenmatten). Unter B (Motordeckel kann ich mir aber nichts vorstellen. Hast Du da mal ein Foto von?
  • Luc
  • Lucs Avatar
03 Feb. 2009 12:33 - 27 Nov. 2012 07:55
Ich habe der Motordecke abgenommen zum fotografieren: so sieht es aus.
und so auf den Motor:
Anhang P1030274__Custom_.JPG wurde nicht gefunden.
Letzte Änderung: 27 Nov. 2012 07:55 von Lollo_C.
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar Themenstarter
03 Feb. 2009 12:37
Hallo Wilfried noch mal danke für den Tipp mit den Bitumenplatten!
Lieferung ist soeben eingetroffen.
15 Platten 20X50cm/8 Kg
Leider muss ich mit den verkleben noch warten bis es etwas wärmer wird.
Auf das Ergebnis bin ich schon richtig gespannt.
Armaflex liegt auch schon bereit.
  • Luc
  • Lucs Avatar
03 Feb. 2009 13:01 - 27 Nov. 2012 07:56
Hier noch 2 Bilder
Letzte Änderung: 27 Nov. 2012 07:56 von Lollo_C.
  • Luc
  • Lucs Avatar
03 Feb. 2009 13:03 - 27 Nov. 2012 07:56
Denn hier kommt vielleicht das zweite bild:
Ladezeit der Seite: 0.383 Sekunden
