Geräuschdämmung Führerhaus
Re: Aw: Ein lauter Geselle
03 Feb. 2009 15:32
Hobbytreiber schrieb:
Leider muss ich mit den verkleben noch warten bis es etwas wärmer wird.
Auf das Ergebnis bin ich schon richtig gespannt.
Dann schau Dir die Bilder von Luc schon mal an. Da kannste Maß nehmen!
@ Luc: Die Motordecke sieht ja etwas gewöhnungsbedürftig aus. Man sieht ja nichts mehr vom Motor :2172:
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
03 Feb. 2009 15:49
Moin,
ich habe noch eine alte Pferdedecke?:evil: Kann ich die auch benutzen?:1723:
  • Luc
  • Lucs Avatar
03 Feb. 2009 16:27
@Wilfried
Man kann die einfach abnehmen und wieder festmachen. Es bleibt auch gut auf der Platz durch dass eigene Gewicht. Die dinge sind ja ziemlich schwer.
Grüsse
Luc
  • Buddymobil
03 Feb. 2009 16:50
Moin,
wie werden die festgemacht?
  • Luc
  • Lucs Avatar
03 Feb. 2009 16:56 - 27 Nov. 2012 07:57
Mit Kabelbinder
Letzte Änderung: 27 Nov. 2012 07:57 von Lollo_C.
  • winnidoc
  • winnidocs Avatar
04 Feb. 2009 22:55
Hallo Hobbyisten,
Ich habe aus 2 Schrottautos die Dämmung ausgebaut, sie unter dem Armaturenbrett bis in den Fussraum verlegt und verklebt, im Motorraum an die Motorhaube verschraubt und hinter den Luftansaugkasten und Reserverad geklemmt: Ergebniss Nun ist bis Tempo 100 Ruhe, bis 120 kann man sich noch unterhalten, dann erst werden Motor und wind unerträglich laut.
MfG Winni
04 Feb. 2009 22:59
winnidoc schrieb:
Hallo Hobbyisten,
Zusätzlich auf die vorhandene Dämmung?
  • winnidoc
  • winnidocs Avatar
04 Feb. 2009 23:24
Ich habe die "Dämmwolle" auf die Vorhandene Dämmung angebracht. Im Fussraum wurde es aber für die Pedale knapp. Habs aber hinbekommen. Und das Ergebnis kann sich hören lassen....
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
08 Feb. 2009 19:49
Hallo Zusammen.
Habe bei einer Inspektion, an einem Bagger mit Identischer Motorleistung einen Resonator gesehen.
Werde so ein Teil nachbauen,und hoffe bis zum Treffen in Kemberg mit Ergebnissen.
bis bald Peter
08 Feb. 2009 19:59
Hallo Peter,
ich kenne Resonatoren eigentlich nur von elektrischen Schwingkreisen. Wie muss ich mir das bei einem Bagger (bzw. Hobby 600) vorstellen?
OT: Kann jemand ein Schallpegelmessgerät nach Kemberg mitbringen?
  • Buddymobil
08 Feb. 2009 20:12
Moin Peter
Was ist nein "!Resonator" an nutzbringend?
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
08 Feb. 2009 20:30
Hallo Wilfried.
Den Namen habe ich aus dem Ersatzteilkatalog,das Teil habe ich gleich ausgebaut und in Augenschein genommen.
Es handelt sich um ein Rohr aus PVC ca.100-125mm
Durchmesser ca 150mm lang beide seiten reduziert auf den Innendurchmesser vom Ansaugschlauch,dasTeil wird einfach zwischen Motor und Luftfilter eingebaut.
bis bald Peter
  • Buddymobil
08 Feb. 2009 20:34
Hallo Peter,
das solltest du nicht für dich behalten.:evil:
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
08 Feb. 2009 20:44
Hallo Wolfgang.
Was es bringt weiß ich nicht,aber das dumpfe Brummen sollte weniger werden.
Einige Teile habe ich noch liegen den Rest hol ich aus dem Baumarkt,20 Euro sollten reichen.
Richtig Testen kann ich erst im April.
bis bald Peter
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar Themenstarter
08 Feb. 2009 21:54
Hallo
Dodge Nitro´Resonator Bilder Hier
Ladezeit der Seite: 0.424 Sekunden
