- Frau Müller
24 Nov. 2026 18:47
bei der TÜH Prüfung gab es einige (9) Mängel, von denen viele Kleinigkeiten waren und die haben wir auch schon selbst behoben haben.
1. Bremsleitung ein Befestigungsteil von mehreren mangelhaft
hier war die Bremsleitung teilweise nicht in die Halterung eingeklickt
2. Kombinierter Scheinwerfer Befestigung mangelhaft links und rechts
hier haben die Scheinwerfer etwas locker gesessen. Das lag an dem 3. Punkt der Mängelliste
3. Manuelle Leuchtweitenregulierung ohne Funktion
hier waren die Scheinwerfer nicht mit den Kugelkopfschrauben auf beiden Seiten der Steckverbindung eingeklickt.
4. elektrische Leitung im Motorraum magelhafte Befestigung
hier lag das Kabel vom Kraftstofffilter, das an den Sensor unten am Kraftstofffilter geht im Motorraum. Das Kabel war abgedreht und Wilfried meinte das braucht man nicht unbedingt. Daher habe ich Theio in seinem Krankenstand damit erstmal nicht behelligt. Kabelbinder dran gut ist.
5. Kraftstoffleitung scheuert am Kühlergehäuse.
hier hat der Schlauch, der das Diesel dahin transportiert wo es vorgeglüht wir am Kühler gerieben. Ebenfalls Kabelbinder dran. Fertig.
6. Umweltbelastung Motor undicht Ölverlust mit Abtropfen
Dumm von mir, dass ich vor der Fahrt zum TÜH nicht nochmal das Öl abgewischt habe das in geringer Menge raustropft.
Hinzu kam das Problem mit dem Kühlschrank bei der Gasprüfung, das wir - Dank eurer Hilfe - auch schnell behoben hatten.
Heute war ich mit Frau Müller nochmal auf der Hebebühne beim Karosseriebauers meines Vertrauens um die drei Mängel zu begutachten und im Besten Fall zu beheben, die noch auf der Mängelliste standen.
1. Querlenker Vorderachse Befestigung mangelhaft links innen
hier vermutete Der TÜH Beamte, dass die Schraube sich ein wenig gelockert hat. Sie war locker. W ir haben sie festgeschraubt und hoffen, dass das "Problem" damit erledigt ist.
2. Feststellbremse ungleichmäßig (Grenzwert überschritten) und
3. Bremsseil beschädigt 2. Achse
hier vermutete der TÜH Beamte, dass das Bremsseil aufgrund der auf dem Bild zu sehenden "Stauchung" in der Ummantelung an einer Stelle klemmt.
Da mein Karosseriemensch davon wenig Ahnung hat, hat er einen Schrauber angerufen und wir sind zu dem auf dem gefahren, damit er sich das anschauen kann und auf seinem Bremsenprüfstand nochmal testen kann was da los ist.
Zufällig war da ein DEKRA Mann vor Ort, der dort gerade geprüft hat und den mein Karosseriebauer kennt. Der hat netterweise mal geschaut und hat völlig andere Mängel gefunden als der TÜH Beamte zuvor. Für den ist die komplette Bremsanlage hinten nicht ganz intakt. Erst war die Handbremse in Ordnung und die Bremse nicht okay. Dann hat er noch ein paarmal gebremst und siehe da da war die Bremse dann wieder okay. Dafür war dann die Handbremse nicht mehr okay... Der DEKRA Mann hat viele Vermutungen angestellt, was das sein könnte und meinte die Bremse muss auf und dann muss geschaut werden. Der DEKRA Mann hat mir sogar die für die Reparatur evtl. nötigen Ersatzteile angeboten. Der Schrauber, bei dem wir waren, hat keine passende Hebebühne für Frau Müller und, weil mein Karosseriebauer da, genau wie wir selbst, raus ist, fehlt uns jetzt eine Werkstatt, die das Problem beheben kann.
Nebenbei sei erwähnt, dass die Frontscheibe trotz Dichtmasse auf dem Scheibenrahmen und in der Dichtung auch nicht dicht geworden ist und wir wissen nicht was wir da noch tun können...
Irgendwie reißen die Baustellen nicht ab.. Alles blöd. Eigentlich hatte ich gehofft nach der TÜH Nachprüfung am 07.12. erstmal das Winterlager anfahren zu können.
Ich bin ziemlich gefrustet und echt mit mir/uns am hadern, ob es wirklich eine gute Idee war Frau Müller zu kaufen.
Carla und Theio
Carla und Theio
Antworten zu Frau Müller
24 Nov. 2026 20:22Moin Carla,Nebenbei sei erwähnt, dass die Frontscheibe trotz Dichtmasse auf dem Scheibenrahmen und in der Dichtung auch nicht dicht geworden ist und wir wissen nicht was wir da noch tun können...
ich habe oben über die Dichtung der Windschutzscheibe einen Streifen 3M 4411 W (Hochleistungsdichtband) geklebt.
Ganz nebenbei: Da hast Du aber einen sehr pingeligen Prüfer erwischt. ... und die Bremse kann man auch ohne Hebebühne reparieren. Mit Wagenheber und vernünftigen Böcken geht es auch. Ist für den Hobby 600 sogar besser, wenn die Vorderachse auf dem Boden steht. Dann biegt er nicht so schnell durch.
- Frau Müller
24 Nov. 2026 20:56
pingelig trifft es.... Aber alles gut.
Er war auch so nett die Gasprüfung wieder raus zu nehmen, damit ich die nicht zweimal zahlen muss. Weil bei der Gasprüfung gibt es keine Nachprüfung, sagt er...
Um die Abdichtung der Scheibe kümmern wir uns im Frühjahr vor der ersten Tour. Das fuchst den Karosseriebauer ganz schön, dass er die Scheibe nicht dicht bekommen hat.
Seine Vermutung ist, dass er A eine nicht so optimal passende Dichtung aus dem Zubehör bekommen hat und B nicht genug Dichtmasse rein gemacht hat. Daher möchte er den Gummi zerschneiden. die Scheibe entnehmen und erneut einsetzen. Den Gummi dazu werde ich bei Augustin anfragen, wie deren Erfahrungen mit den Gummis sind. die die haben.
Aber, wenn wir schon mal darüber sprechen bzw. schreiben...
Wo kommt überall Dichtmasse hin? Auf den Scheibenrahmen bevor die Scheibe mit dem Gummi drum darauf aufgelegt wird, zwischen Scheibe und Gummi und auch zwischen Karosserie und Gummi? Da an der Stelle macht es für den Karosseriebauer keinen Sinn und ich bin ahnungslos.
Das Dichtband oben würde aus meiner Sicht schon dafür sprechen, dass auch zwischen Karosserie und Gummidichtung Dichtmasse ommt.
Gibt es eine Dichtmasse, die sich besonders gut dafür eignet?
Carla und Theio
Carla und Theio
- Peugeotmichi
- Hobby 600_Linie B
25 Nov. 2026 08:19 - 25 Nov. 2026 08:22Servus Ihr Beiden,.... Erst war die Handbremse in Ordnung und die Bremse nicht okay. Dann hat er noch ein paarmal gebremst und siehe da da war die Bremse dann wieder okay. Dafür war dann die Handbremse nicht mehr okay... Der DEKRA Mann hat viele Vermutungen angestellt....
Ich werd nicht vermuten (sonst wäre ich Hellseher geworden), sondern versuchen, Euch das mal ganz einfach zu erklären. Dieses Bremsystem der Hinterachse ist uralt und bewährt, da es langlebig, schmutzresistent und fast wartungsfrei ist. Aber die Nachstellung der Bremsbacken, also der Abstand zwischen Bremstrommelfläche und Bremsbelag, paßt bei Euch nicht. Warum?? Wenn ich mehrfach auf die Bremse trete, bleiben die Bremsbacken etwas weiter offen und der Abstand ist recht klein. Die Fußbremse gibt einen guten Wert auf dem Prüfstand. Der ganze Klapperatismus geht dann aber wieder zurück, damit die Bremsanlage nicht schleift und der Abstand wird wieder größer (wieviel größer kann eingestellt werden sh. Bild Pos.5). Und dann muß die Mechanik der Handbremse den ganzen Weg wieder auffahren um die Backen an die Trommerl zu bringen - merkt man am langern Weg des Handbremshebels. Die Werte der Handbremse sind merklich schlechter.
Sollte der Hebelweg aber kurz sein und trotzdem keine Bremswirkung erzielt werden, ist die Hebelmechanik der Bremsbacken padeux - die ist verrostet. Das kann kein Bowdenzug überziehen.
Hier mal ein schönes BILD...."Bremstrommel/Bremsbacken hinten aus- und einbauen". Orange zeigt auf den Hebel, den die Handbremse bewegt, Grün zeigt die Arbeitsrichtung des Bowdenzugs. Daniel hatte hier doch neulich was zum Nachstellen der Handbremse geschrieben.
Die alte Trommel abzubauen um die Anlage zu reinigen, bzw. gängig zu machen oder zu überholen, wird aber nicht so leicht gehen, wie´s der Etzold im Buch beschreibt - die geht ganz ungern runter. Da bildet sich innen ein Rostrand, der nicht über die Bremsbacken paßt und sie beim Ausbau mit wegreißt. Ich hab meine Hinterachsbremse 2023/24 komplett erneuert, also Trommeln, Backensatz, Bremszylinder und Radlager. War nicht mal übertrieben teuer und ich kanns selbst machen. Und wenn´s bei Euch sein muß, nicht nachstellbar ist - weil´s ja eh schon alles offen ist - schmeißt die Bremszüge mit raus (Teilekosten Alles 180-200€). Einmal ´gscheit spart Geld und Zeit.
Zu dem Thema "Bremse" noch eins: Das ist Eure Lebensversicherung, die letzte Hilfe, der einzige Anker, und keine Bastelbude. Wenn Ihr nicht sicher seid, ein Autoschlosser kann das machen, leider aber nicht jeder Mechatroniker (da sind nämlich keine Kabel dran)....
Viel Erfolg, Ihr schafft das. Es gibt schlechtere Hobbys (
Servus, der Michi
Letzte Änderung: 25 Nov. 2026 08:22 von Peugeotmichi. Begründung: Rechtschr.....
Antworten zu Peugeotmichi
- Frau Müller
25 Nov. 2026 08:51
Hallo Michi,
ganz genau "die Bremse ist unsere Lebensversicherung" und deshalb werde ich daran nicht rumbasteln, sondern mir eine Werkstatt suchen, die das kann.
Leider drängt die Zeit. bis zum 07.12. isses nicht mehr lang. Zumal ich bei dem Wetter (Streusalz) mit Frau Müller nicht unbedingt in der Weltgeschichte rumfahren möchte.
Wir haben noch genau drei Eisen im Feuer was die Werkstatt angeht. Klappt das nicht bis zum Nachprüfungstermin, müssen wir in den sauren Apfel beißen und im Frühjahr weitermachen. Kostet dann halt pro Monat Überziehen, aber das ist dann halt so.
Und deine Aussage "einmal gescheit spart Geld und Zeit" ist genau meine Devise.
Carla und Theio
Carla und Theio
- Frau Müller
26 Nov. 2026 11:23Hallo zusammen,Ganz nebenbei: Da hast Du aber einen sehr pingeligen Prüfer erwischt. ... und die Bremse kann man auch ohne Hebebühne reparieren. Mit Wagenheber und vernünftigen Böcken geht es auch. Ist für den Hobby 600 sogar besser, wenn die Vorderachse auf dem Boden steht. Dann biegt er nicht so schnell durch.
ja, klar kann man die Bremse auch ohne Hebebühne machen, aber mein Karosseriebauer und ich waren uns nicht sicher, ob der Werkstattmensch das möchte....
Heute habe ich ihn nochmal gefragt und er möchte ;0) Werkstatt gefunden. Es wird allerdings zeitlich etwas knapp, weil er nächste Woche nicht kann.
Aber alle anderen Alternativen wären auch knapp geworden, wenn die überhaupt noch ein Termin frei waren.
Carla und Theio
Carla und Theio
