  • Peugeotmichi
  • Peugeotmichis Avatar
  • Hobby 600_Linie B
01 Sep. 2026 00:42
aus meiner Rocktasche.....
Servus Ihr Beiden,
Wenn´s so bei Euch ausschaut, sollte das entlüften klappen. Normal wäre über dem Filtergehäuse ein schwarzer Knopf zum pumpen....
hatte ich gedacht, hier bei Euch ist´s eher wohl nicht - laut Reparaturhandbuch.
Grüße, Servus, der Michi
01 Sep. 2026 07:28
Folgende Benutzer bedankten sich: Wichtel, Bent, Peugeotmichi
  • Wille Wäller
  • Wille Wällers Avatar
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600_Linie D
01 Sep. 2026 07:29 - 01 Sep. 2026 07:38
Moin aus Südfrankreich,
euer Auto hat keine Entlüftungspumpe.
Falls der Filter unten eine Entwässerungsschraube hat (gibt 2 Vers.) diese aufdrehen und das auslaufende Diesel  Auffangen ,vorher oben die Entlüftungsschraube aufdrehen 10mm Schlüssel ,Filter abschrauben den neuen mit Diesel füllen und gut Handfest anschrauben, ggf.neue Dichtung für die Entlüfterschraube nicht zu fest anschrauben da
Alu.
2. Pers.startet den Motor , Lappen an die Entlüfterschraube halten um das Diesel aufzufangen ,die Entlüfterschraube festziehen Motor läuft.
Gruss Alfred
Letzte Änderung: 01 Sep. 2026 07:38 von Wille Wäller. Begründung: Fehlerbehebung
Folgende Benutzer bedankten sich: Rollbock, Bent
  • Frau Müller
  • Frau Müllers Avatar
  • Hobby 600_Typ A
01 Sep. 2026 10:04
Guten Morgen,
Vielen, vielen, lieben Dank!!!
Jetzt weiß ich nicht nur wo die Handpumpe sitzt sondern auch wie ich entlüfte falls Frau Müller keine Pumpe hat.
Carla und Theio
01 Sep. 2026 13:59
es gibt nichts schlimmeres als kalte Füße. Deshalb soll unser Winterauto vor der nächsten Tour einen neuen Teppich bekommen. Heute habe ich dafür eine Schablone angefertigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wichtel, Daniel Hobby, Peugeotmichi
  • Wille Wäller
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600_Linie D
01 Sep. 2026 16:20
Tach Wilfried,
an sowas hatte ich auch schon mal gedacht,aber bis jetzt war mir noch nicht langweilig genug dafür.(Spass)
Gruss Alfred
  • vanderlaan50
  • vanderlaan50s Avatar
01 Sep. 2026 22:26
Hallo, die forderpumpe findt man hier bei die blaue streife. Unter die anschlus schraube.
Gr. Johannes
04 Sep. 2026 19:52
in Nord-Skandinavien werden die Straßen im Winter - wenn überhaupt - mit Sand bzw. Splitt gestreut. Während unserer letzten Tour musste ich nach jeder Fahrt immer zuerst die Trittstufe reinigen. Trotz Schmutzfängern hinter der Vorderachse war die Trittstufe immer cm-dick mit Sand bedeckt.
Für die nächste Wintertour habe ich nun einen Schmutzfänger vor die Trittstufe montiert.
Jetzt müsste die Trittstufe eigentlich sauber bleiben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rollbock, Daniel Hobby, Peugeotmichi
  • Peugeotmichi
  • Hobby 600_Linie B
04 Sep. 2026 23:14
Lieber Wilfried,
da geht es mir mit den Schnellstützen von Linnepe hinter den Vorderachen - ohne Schutz permanent im Dreck.
Das sind nicht die "seriemäßig käuflichen" Spritzlappen, oder? Die sind weiter hinten montiert, richtig?
Hast Du Dir die Spritzlappen selbst geschnitzt - und verrate mal, wie Du die an dem hinteren Ende des vorderen Radlaufs, bzw noch weiter hinten, fest bekommen hast.
Das steht, wegen der og. Stützen, noch auf meiner ToDo-Liste, und optisch schaut es bei Dir richtig gut aus.
Dankeschön und viele Grüße, Servus der Michi
05 Sep. 2026 21:22
Moin Michi,
das sind Universal-Schmutzfänger für LKW in der Größe 40 x 30 cm. Ich habe sie mit einem 30x30 er Aluwinkel am Unterboden befestigt. Auf Grund der elektrischen Leitungen ist der Schmutzfänger etwas weiter vor der Trittstufe, aber ich denke noch ausreichend.
  • Daniel Hobby
  • Daniel Hobbys Avatar Themenstarter
11 Sep. 2026 20:55 - 11 Sep. 2026 21:10
am vergangenen Samstag hat unser Hobby erfolgreich die Hauptuntersuchung und Gasprüfung bestanden.
Im Vorfeld habe ich, neben der normalen Durchsicht, die hinteren Bremsen eingestellt, die vordere linke Achsmanschette gewechselt und die vorderen Bremskolben auf Leichtgängigkeit überprüft.
Beim Wechsel der Achsmanschette dann festgestellt, dass der innere Simmering vom Radlager defekt ist. Also den auch noch gewechselt.
Für das Abziehen des Fettdeckels an der Antriebswelle hatte ich vor einiger Zeit das original Werkzeug gekauft, da sonst die Kappe nur sehr schwer oder nicht zerstörungsfrei zu demontieren ist. Mit dem Werkzeug geht’s super gut.
Der automatische Nachsteller an den hinteren “großen“ Bremsen funktioniert m.M. nach nicht verlässlich. Also hilft nur die Bremse von Hand richtig einzustellen. Da hierfür evtl. die Bremstrommel öfters abgenommen werden muss, kam die große 80jährige Heyligenstaedt  Drechselbank mal wieder zum Einsatz. Damit ließ sich der Grat an der Bremstrommel gut entfernen, damit sie sich einfacher aufsetzen lässt.
Die etwas zeitaufwendige Einstellarbeit hat sich gelohnt. Der Pedalweg ist schön kurz und mit den Bremswerten waren der Prüfer und ich zufrieden. Nun darf unser Hobby die nächsten zwei Jahre wieder über die Straßen rollen.
Gruß Daniel
Letzte Änderung: 11 Sep. 2026 21:10 von Daniel Hobby. Begründung: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Lollo_C, Schorschi, SuN, Peugeotmichi
  • Frau Müller
  • Hobby 600_Typ A
15 Sep. 2026 21:07
Moin Carla,
oben sieht es in der Tat nicht so schlimm aus. Wenn oben alles fest ist (und das kann man nur vor Ort beurteilen) Roststellen vernünftig behandeln.
Den Riss vorsichtig aufdremeln und schauen, wie tief er ist. Wenn er nur oberflächlich ist, dann spachteln, sonst mit Glasfasermatten und Epoxidharz arbeiten.
Wenn unten der Windlauf erneuert wurde, dann den Scheibenrahmen incl. der ersten 3-4 cm des Daches neu lackieren.
Ich würde die Scheibe auf jeden Fall mit DEKASEAL einsetzen. So verhinderst Du, dass Wasser in die Dichtung läuft und sich an den besagten Ablauflöchern staut.
heute habe ich den Scheibenrahmen von den alten Dichtungsresten befreit und mir die Verbindung von GFK und Metall nochmal genau angesehen.
Bis auf maximal 30 cm ist die überall noch dran.
Ich würde die Verbindung jetzt etwas aufspannen und so gut es geht den alten Kleber raus kratzen. Danach mit Sikaflex ausspritzen und mit Holzlatten und Schraubzwingen verspannen. Wenn ich schon mal dabei bin, würde ich die komplette Verbindung nochmal ganz dünn mit Sikaflex abspritzen. Ist das eine gute Idee?
@ Wilfried: Du empfiehlst das Dach etwa 3-4 cm mit zu lackieren. Daher mache ich das VOR dem Lackieren, RICHIG?
Der Riss im GFK ist, glaube ich, nicht nur oberflächig. Kann ich für die Reparatur GFK im Baumarkt kaufen? In unserem gibt es so Reparatursets...
Die Vorgehensweise hatte mir schon mal Jemand (Springerle, glaube ich) hier im Forum erklärt. Schicht für Schicht arbeiten. Der Riss ist aber so klein... Wenn ich den mit dem Dremel schräg anschleife, und dann Schicht für Schicht GFK in den Riss einklebe, dann schneide ich GFK Stücke von 2-3 mm Breite. Wie lange braucht das Harz zwischen den einzelnen Schichten zum Trocknen? Sollte ich zum Schluss noch einen etwas größeren Flicken auf den Riss kleben?
Dann habe ich heute noch den Kraftstofffilter ENDLICH gewechselt. Der Filter hatte unten ein Kabel dran. @ Wilfried: Wir hatten am Telefon bereits darüber gesprochen. Ich habe leider vergessen, was du dazu gesagt hast. Daher muss ich dich nochmal fragen... Was war das nochmal? Braucht es dieses Kabel zum Fahren? Das ist nämlich abgedreht und mein angetrauter Elektriker ist momentan nicht fit... Falls man es nicht unbedingt braucht, würde ich das Kabel von Theio beim nächsten Wechsel vom Kraftstofffilter anschließen lassen. Ansonsten muss der Filter halt nochmal raus...
Carla und Theio
15 Sep. 2026 21:18
Ja.
Ja.
Ja.
Du trägst Harz (am besten mit einem Pinsel) auf, legst den Flicken rein, wieder Harz drauf, bis der Flicken getränkt ist, dann den nächsten Flicken und wieder Harz drauf usw. Erst nach der letzten Schicht lässt Du das Harz austrocknen.
Das ist die Anzeige "Wasser im Filter" im Tacho. Braucht man nicht unbedingt. Kabel kann also abbleiben.
  • Wolfen
  • Wolfens Avatar
16 Sep. 2026 10:41
mein Hobby hat einen Satz neue Reifen spendiert bekommen. Das war auch schon etwas überfällig nach 12 Jahren!
Im Zuge dessen habe ich direkt ein paar Reifendrucksensoren montiert – und was soll ich sagen? Ich bin absolut begeistert. Die 30 Euro waren wirklich verdammt gut investiert.
Die Sensoren zeigen im Cockpit nicht nur den genauen Druck, sondern auch die jeweilige Temperatur des Reifens an. Es ist während der Fahrt einfach ein extrem beruhigendes Gefühl, wenn man immer genau im Blick hat, was die Reifen gerade so machen.
Viele Grüße
Timo
Folgende Benutzer bedankten sich: Lollo_C, Bent, Daniel Hobby
  • Frau Müller
  • Hobby 600_Typ A
17 Sep. 2026 15:07
ich bin gerade dabei das Armaturenbrett wieder einzubauen. Es verhält sich nicht so ganz kooperativ, aber wird schon werden.
Mir ist dabei etwas aufgefallen, dass ich mal fragen muss.
Einer der Bautenzug für die Lüftung sitzt irgendwie komisch. Er ist aber auch nicht so lang, dass man ihn an eine andere Stelle wursteln könnte
Der geht mittig über ein Lüftungsloch? Man sieht ihn oben in
Das sieht falsch aus...
Carla und Theio
Ladezeit der Seite: 0.421 Sekunden
