Basisfahrzeug
Servolenkung – Komfort lässt sich nachrüsten
- Details
- Wilfried Leske
- | Zugriffe: 38500
Heutzutage zählt eine Servolenkung zur Standardausstattung eines jeden Fahrzeugs. Nicht so in den 80er Jahren. Damals wurden die meisten PKW und Transporter ohne eine solche Lenkhilfe ausgeliefert. Bestenfalls gab es sie gegen Mehrpreis als Sonderausstattung. So auch beim Hobby 600. Seit 1988 wurden die Diesel bzw. TD- Modelle gegen einen Aufpreis von 1.083,- DM mit Servolenkung ausgeliefert. Bei einem Grundpreis ab 49.000,- DM auch damals schon eine Menge Geld, sodass die meisten Fahrzeuge das Werk in Fockbek ohne Servolenkung verließen.
REP | Reparatur des 5.Gang bei eingebautem Getriebe
- Details
- marvon
- | Zugriffe: 32655
Wie in diesem Forum schon verschieden erwähnt wurde, lässt sich der 5.Gang beim Ducato auch ohne Ausbau des Getriebes reparieren, was recht zeitsparend ist. In anderen Foren (zum Ducato) wird davon berichtet, dass diese Möglichkeit auch bei anderen Modellen funktioniert, z.B. 230.
Hier habe ich meinen Ducato 280 repariert. Es ist eine recht einfache Reparatur, gut manchmal ist es eng und man muss ein wenig die Finger verrenken bis man es hat, aber es gibt keine besonderen Schwierigkeiten, komplizierte Einstellungen oder etwas, wo man viel Falsch machen kann. Schlimmstenfalls muss man ohne 5.Gang heimfahren, aber damit ist es nicht schlimmer als vorher.
REP | Umrüsten auf elektrische Leuchtweitenregulierung
- Details
- | Zugriffe: 42088
Seit 1990 müssen alle neu in den Verkehr gebrachten Fahrzeuge mit einer Leuchtweitenregulierung (LWR) ausgerüstet sein, d.h. der Lichtkegel eines Scheinwerfers muss in Abhängigkeit von der Beladung eines Kraftfahrzeugs einstellbar sein. Ziel ist es, dem Fahrer immer die optimale Ausleuchtung der Straße zu bieten unter gleichzeitiger Vermeidung der Blendung vorausfahrender oder entgegenkommender Verkehrsteilnehmer.
TIP | Zusatzluftfeder für die Hinterachse
- Details
- Waldemar
- | Zugriffe: 17030
Zur Entlastung meiner alten Blattfedern und zur Verbesserung des Federungskomforts habe ich die Hinterachse meines Hobby 600 mit einer Zusatzluftfederung der Firma Goldschmitt (Listenpreis war 529,00 €) nachgerüstet. Die originale Stahlfeder übernimmt die Basisarbeit, die Zusatzluftfeder sorgt für die Feinabstimmung. Die qualitativ hochwertigen Luftbälge werden zwischen Fahrzeugrahmen und Achse montiert und verstärken und ergänzen die serienmäßige Blattfeder. Mit Kompressor und Fahrerhausbedienteil lassen sich Beladungsdifferenzen ausgleichen und, wenn notwendig, das Fahrzeugheck anheben.
TIP | Trittbretter für das Fahrerhaus - II
- Details
- Manfred D.
- | Zugriffe: 10689
Die Trittstufen habe ich mir selbst aus Alu-Riffelblech (ca. 5 mm) mittels Schlagschere und Abkantbank selbst hergestellt. Dazu habe ich mir zuerst eine Schablone aus Pappe angepasst und zugeschnitten. Die Befestigung vorne habe ich am Radkasten mit Hilfe eines zweiten Bleches vorgenommen. Dieses Blech, im Bild gut zu sehen, hat im oberen Bereich die Form wie der vorhandene Spritzschutz aus Gummi, den ich später auch wieder an dieses Blech befestigt habe. Auf der Höhe der Trittstufe habe ich das Blech ca. 3 cm in Richtung Trittstufe rechtwinklig abgekantet, um eine Auflage für die Trittstufe zu bekommen.
- Details
- Rowdy
- | Zugriffe: 10480
Wir haben den Wagen 2006 mit den vorhandenen Trittbrettern gekauft. Sie verleihen dem Fahrzeug eine elegante Linie und verhindern nebenbei auch noch das Verdrecken von Türen und Aufbaukante.
Die Trittbretter bestehen aus gekantetem 3mm Alu-Tropfenblech. Im Bereich der Aufbaukante ist es passend ausgeschnitten. Die hauptsächliche Befestigiung erfolgt mittels Blechschrauben am Schweller unterhalb der Fahrerhaustüren. Die hintere Befestigung erfolgt der Aufbaukante. Vorne sind die Trittbretter mit zwei Alublechen am Radlauf befestigt. Hier können auch zusätzliche Schmutzfänger angebracht werden.
TIP | Einbruchsicherung Fahrerhaus
- Details
- Wilfried Leske
- | Zugriffe: 13341
In verschiedenen Foren wird oft über Einbrüche in Wohnmobile berichtet. Eine der Schwachstelle sind die Türen im Fahrerhaus des Ducato. Sie zu knacken, muss für Einbrecher wohl sehr einfach sein. Deshalb wird oft empfohlen, die beiden Türen von innen mit einem Spanngurt oder einem Stahlseil zu verbinden. Dadurch ist ein öffnen der Türen bei geknackten Schlössern nicht möglich.Ein Nachteil dieser Methode ist allerdings, dass man bei gespannten Gurten die Sitze nicht benutzen kann.
Ich habe mit Hilfe einiger Teile aus dem Baumarkt eine echte Alternative geschaffen. Zunächst wird hinter dem Sitz eine 6 mm-Ringschrauben (1) in die Sitzkonsole geschraubt. An der Tür wird der Bügel eines Kaninchenstall-Schloß(2) angeschraubt. Jetzt noch ein Karabinerhaken und ein kleines Hakenspannschloß (3) und fertig ist die Einbruchsicherung. Das Spannschloß wird mit dem Karabinerhaken hinter dem Sitz in der Ringschraube befestigt. Der Haken des Spannschloß wird in die Öse der Tür gehängt und das Spannschloß (mit Gefühl) angezogen. So ist die Tür verriegelt und die Sitze sind trotzdem benutzbar. Kosten: keine 10 Euros!
REP | Wohnmobil aufbocken
- Details
- Wilfried Leske
- | Zugriffe: 10564
Für viele Arbeiten am oder unter dem Fahrzeug sind eine Bühne oder eine Grube erforderlich. Da diese bei vielen Hobbyschraubern nicht vorhanden sind, müssen sichere Ersatzlösungen her.
Ich habe deshalb mal eine Anleitung erstellt, wie ich mit meinen Möglichkeiten unseren Hobby 600 bei größeren Arbeiten aufbocke.
Anleitung zum Aufbocken des Wohnmobils downloaden (88.46 KB 2007-12-29 15:37:02)
TIP | Hobby bekommt CTEK Ladegerät
- Details
- | Zugriffe: 12811
In den ganzen Jahren hat es mich schon immer geärgert, dass das Ladegerät unseres Hobby 600 nur die Zusatzbatterie lädt. So muss man beim Betrieb des Radios auf die Starterbatterie achten und auch im Winter benötigt man ein zusätzliches Ladegerät für die Starterbatterie.
Probleme mit den Rahmen der Frontscheibe
- Details
- | Zugriffe: 11634
Ein bekanntes Problem vieler älterer Fahrzeuge ist der Rahmen der Windschutzscheibe. Oft setzen sich im Laufe der Zeit die dünnen Schläuche, die das Wasser, das zwischen Dichtung und Rahmen läuft, in den Motorraum ableiten sollen, mit Dreck zu.
Die Folge ist Korrosion unterhalb der Dichtung. Meist sieht man es erst, wenn es viel zu spät ist - so wie hier bei Digger.
REP | Man muss dranbleiben
- Details
- Wilfried Leske
- | Zugriffe: 12956
Ein älterer Hobby 600 bedarf einer ständigen Pflege. Das weiß Dirk zu genau. Obwohl er sein Fahrzeug (Bj. 1986) in 2005 neu lackierte, muss er ständig nacharbeiten. Die Radkästen überarbeitet er inzwischen einmal im Jahr. Dieses Jahr war fast gar nichts zu schweißen, so dass er sich auf Ausbesserungen beschränken konnte und lediglich den Unterboden mit Wachs behandelte. Dafür hat er seine „gepfuschten" Radläufe von vor 3 Jahren wieder freigelegt und jetzt entsprechende Reparaturbleche neu eingeschweißt.
